Datasheet Texas Instruments LM4041BILPR — Даташит
СерияLM4041B
МодельLM4041BILPR
Регулируемый прецизионный микромощный шунтовый источник опорного напряжения, точность 0,2 % 3-TO-92 от -40 до 85
LM4041 datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 17 фев 2006
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE
LM4041BILPR
Pin3
Package TypeLP
Industry STD TermTO-92
JEDEC CodeO-PBCY-W
Package QTY2000
Width (мм)4.3
Length (мм)4.3
Thickness (мм)3.6
Max Height (мм)5.34
Initial Accuracy(Max)0.2 %
Iout/Iz(Max)25 мА
Min Iz for Regulation45 uA
Package GroupTO-92
Package Size: mm2:W x L3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) PKG
Pin/Package3SOT-23, 3TO-92, 5SC70
Reference VoltageAdjustable
Temp Coeff(Max)100 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)15 ppm/ degree C
VON/A В
VO Adj(Max)10 В
VO Adj(Min)1.225 В
WBN 10-10 kHz(Typ)20 uVrms
RoHSНе совместим
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM4041BILPR
