Datasheet Texas Instruments LMP7702MM — Даташит
СерияLMP7702
МодельLMP7702MM
Прецизионные усилители с КМОП-входом, RRIO, широкий диапазон питания 8-VSSOP от -40 до 125
LMP770x Precision, CMOS Input, RRIO, Wide Supply Range Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 30 ноя 2015
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаAA3A
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Рекомендуемая замена
ReplacementLMP7702MM/NOPB
Replacement CodeS
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)88 дБ
CMRR(Typ)130 дБ
GBW(Typ)2.5 МГц
Input Bias Current(Max)1 pA
Iq per channel(Max)0.95 мА
Iq per channel(Typ)0.75 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)66 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)9 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.22 мВ
RoHSSee ti.com
  • Bridging the Divide: A DAC Applications Tutorial (Precision Signal Path)
    PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 23 сен 2010
  • AN-1559 Practical RTD Interface Solutions (Rev. B)
    PDF, 120 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application report is intended to review Resistance Temperature Devices (RTD) and commonly usedinterfaces for them.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMP7702MM
