Datasheet Texas Instruments TLV2773CDGSR — Даташит
СерияTLV2773
МодельTLV2773CDGSR
Двойной операционный усилитель Rail-to-Rail с высокой скоростью нарастания напряжения 2,7 В и возможностью отключения 10-VSSOP от 0 до 70
2.7-V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Op Amps w/ Shutdown datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 23 фев 2004
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
МаркировкаABQ
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesShutdown
Approx. Price (US$)1.46 | 1ku
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)(dB)60
CMRR(Typ)(dB)96
GBW(Typ)(MHz)5.1
Input Bias Current(Max)(pA)60
Iq per channel(Max)(mA)2
Iq per channel(Typ)(mA)1
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ)(uV/C)2
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
0 to 70
Output Current(Typ)(mA)40
Package GroupVSSOP
Rail-to-RailIn to V-
Out
Slew Rate(Typ)(V/us)10.5
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)5.5
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.5
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)17
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)2.5
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • TLV277x/TLV277xA EMI Immunity Performance
    PDF, 284 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2012
  • Stability Analysis Of Voltage-Feedback Op Amps Including Compensation Technique (Rev. A)
    PDF, 197 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2001
    This report presents an analysis of the stability of voltage-feedback operational amplifiers (op amps) using circuit performance as the criteria to attain a successful design. It discusses several compensation techniques for op amps with and without internal compensation.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2773CDGSR
