Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV16292VR — Даташит
СерияSN74CBTLV16292
МодельSN74CBTLV16292VR
Низковольтный 12-разрядный мультиплексор/демультиплексор на полевых транзисторах «1 из 2» с внутренними понижающими резисторами 56-TVSOP от -40 до 85
SN74CBTLV16292 datasheet
PDF, 820 Кб, Версия: K, Файл опубликован: 13 окт 2003
Pin56
Package TypeDGV
Industry STD TermTVSOP
Package QTY2000
МаркировкаCN292
Width (мм)4.4
Length (мм)11.3
Thickness (мм)1.05
Pitch (мм).4
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection,Break-before-make
Полоса частот200 МГц
Bandwidth(Max)200 МГц
Configuration2:1 SPDT
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)22.5 пФ
Количество каналов12
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupTVSOP
Package Size: mm2:W x L56TVSOP: 72 mm2: 6.4 x 11.3(TVSOP) PKG
Ron(Max)40 Ohms
Ron(Typ)3 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV16292VR
