Datasheet Texas Instruments DAC5662IPFB — Даташит
СерияDAC5662
МодельDAC5662IPFB
Двухканальный 12-разрядный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) с быстродействием 275 MSPS 48-TQFP от -40 до 85
Dual, 12-Bit, 275 MSPS Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 725 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 14 май 2009
Pin48
Package TypePFB
Industry STD TermTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY250
CarrierJEDEC TRAY (10+1)
МаркировкаDAC5662I
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
АрхитектураCurrent Source
DAC Channels2
InterfaceParallel CMOS
Interpolation1x
Package GroupTQFP
Package Size: mm2:W x L48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) PKG
Power Consumption(Typ)330 mW
Разрешение12 Bits
SFDR81 дБ
Sample / Update Rate275 MSPS
  • Evaluation Modules & Boards: DAC5652EVM
    DAC5652 Dual-Channel, 10-Bit, 275-MSPS Digital-to-Analog Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC5662EVM
    DAC5662 Dual-Channel, 12-Bit, 275-MSPS Digital-to-Analog Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TSW2200EVM
    TSW2200 Low-Cost Portable Power Supply Evaluation Module
  • Interfacing op amps to high-speed DACs, Part 2: Current-sourcing DACs
    PDF, 617 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2009
  • Passive Terminations for Current Output DACs
    PDF, 244 Кб, Файл опубликован: 10 ноя 2008
    The correct implementation of the high-speed DAC output termination is critical to achieving the best possible performance. The typical application involves choosing the correct network to create the necessary dc bias levels and correct effective impedance load to keep the output voltage within the compliance levels. This ensures that the maximum output signal amplitude and optimum ac performance
  • High Speed Digital-to-Analog Converters Basics (Rev. A)
    PDF, 829 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2012
  • Q4 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 4 окт 2009
  • Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended Interface
    PDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
    High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA
Серия: DAC5662 (3)
  • Semiconductors > Data Converters > Digital-to-Analog Converters (DACs) > High Speed DACs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC5662IPFB
