Datasheet Texas Instruments TLC27L1IDR — Даташит
| Серия | TLC27L1 |
| Модель | TLC27L1IDR |
Операционный усилитель LinCMOS™ малой мощности 8-SOIC от -40 до 85
LinCMOS Low-Power Operational Amplifiers datasheet
PDF, 513 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июн 2005
Купить TLC27L1IDR на РадиоЛоцман.Цены — от 18 до 217 ₽32 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| TLC27L1IDR Texas Instruments | 48 ₽ | ||
| TLC27L1IDR Rochester Electronics | 58 ₽ | ||
| TLC27L1IDR Texas Instruments | 146 ₽ | ||
| TLC27L1IDR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 27L1I |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 65 дБ |
| CMRR(Typ) | 94 дБ |
| GBW(Typ) | 0.085 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 60 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.017 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.01 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 1.1 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 1 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V- |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.03 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 16 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 3 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 68 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 10 мВ |
- TLC27L1, TLC27L1A, TLC27L1B EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
Серия: TLC27L1 (9)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
