Datasheet Texas Instruments SN74HC165N3 — Даташит
СерияSN74HC165
МодельSN74HC165N3
8-битные регистры сдвига с параллельной загрузкой 16-PDIP от -40 до 125
SNx4HC165 8-Bit Parallel-Load Shift Registers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 30 дек 2015
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputNo
Approx. Price (US$)0.12 | 1ku
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)28
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.08
Тип входаCMOS
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)5.2/-5.2
Тип выходаCMOS
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)(V)6
VCC(Min)(V)2
Voltage(Nom)(V)6
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)38
RoHSНе совместим
  • HCMOS Design Considerations (Rev. A)
    PDF, 207 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 сен 2002
    This document describes a potential problem designers may encounter when using high-speed CMOS (HC) logic devices. There also is a broad range of CMOS-system to non-CMOS-system interfaces that need to be considered. The design engineer inevitably encounters these interfaces. Key considerations for handling these interfaces are also discussed in this book.
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC165N3
