Datasheet Texas Instruments SN74ALS640BNSRG4 — Даташит
СерияSN74ALS640B
МодельSN74ALS640BNSRG4
Восьмеричные шинные трансиверы 20-SO от 0 до 70
Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1995
Pin20
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
МаркировкаALS640B
Width (мм)5.3
Length (мм)12.6
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)55 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-15/24 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS640BNSRG4
