Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments OPA131UA/2K5 — Даташит
СерияOPA131
МодельOPA131UA/2K5
Операционные усилители общего назначения с входом на полевых транзисторах 8-SOIC от -55 до 125
General Purpose FET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 21 окт 2002
Pin888
Package TypeDDD
Industry STD TermSOICSOICSOIC
Package QTY250025002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка131UAOPA
Width (мм)3.913.913.91
Length (мм)4.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)4 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)1.75 мА
Iq per channel(Typ)1.5 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)25 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Min)9 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)15 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.75 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA131UA/2K5
