Datasheet Texas Instruments TLC3578IPWG4 — Даташит
СерияTLC3578
МодельTLC3578IPWG4
Последовательный выход, малое энергопотребление, встроенная тактовая частота преобразования и 8x FIFO, 8 каналов 24-TSSOP от -40 до 85
5-V Analog, 3-/5-V Digital, 14-/12-Bit, 200-KSPS, 4-/8-Channel Serial Analog-to- datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 май 2003
Микросхема Преобразователь AD, IC ADC 14Bit 200KSPS 8CH 24TSSOP
TLC3578IPWG4
78 ₽
TLC3578IPWG4
950 ₽
TLC3578IPWG4
1 563 ₽
ТаймЧипс
TLC3578IPWG4
Pin24
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY60
МаркировкаY3578
Width (мм)4.4
Length (мм)7.8
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
# Input Channels8
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1.5 +/-LSB
Input Range(Max)10 В
Input Range(Min)-10 В
Тип входаPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesOscillator
InterfaceSPI
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)29 mW
Reference ModeExt
Разрешение14 Bits
SINAD79 дБ
SNR80 дБ
Sample Rate (max)200kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.2 MSPS
THD(Typ)-82 дБ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC3578IPWG4
