Datasheet Texas Instruments LPV531MK/NOPB — Даташит
Серия | LPV531 |
Модель | LPV531MK/NOPB |
Программируемый микромощный CMOS-вход, операционный усилитель с выходом Rail-to-Rail, 6-SOT-23-THIN от -40 до 85
LPV531 Programmable Micropower CMOS Input, Rail-to-Rail Output Op Amp datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 мар 2013
Pin | 6 |
Package Type | DDC |
Industry STD Term | SOT-23-THIN |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | AV2A |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | .87 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 72 дБ |
CMRR(Typ) | 95 дБ |
GBW(Typ) | 4.6 МГц |
Input Bias Current(Max) | 1 pA |
Iq per channel(Max) | 0.53 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.425 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 0.1 uV/C |
Output Current(Typ) | 15 мА |
Package Group | SOT-23-THIN |
Package Size: mm2:W x L | 6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 2.5 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 25 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 4.5 мВ |
- AN-1684 Saving Power in an AC-Coupled Amplifier Circuit (Rev. A)PDF, 99 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
AC-coupled circuits are often used for single supply operation to bring the input voltage into the inputrange of the amplifier. This circuit topology can be used in AC smoke detectors or in AC proximitysensors.
Серия: LPV531 (2)
- LPV531MK/NOPB LPV531MKX/NOPB
