Datasheet Texas Instruments TLC2654AI-8DG4 — Даташит
| Серия | TLC2654A |
| Модель | TLC2654AI-8DG4 |
Усовершенствованный малошумящий операционный усилитель LinCMOS™ со стабилизацией прерывания 8-SOIC
Advanced LinCMOS Low-Noise Chopper Stabilized Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 25 апр 2001
|  Купить TLC2654AI-8DG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 110 до 379 ₽ 9 предложений от 9 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, Op Amp Single GP ±8V/16V 8Pin SOIC Tube | |||
| TLC2654AI-8DG4 Texas Instruments | 217 ₽ | ||
| TLC2654AI-8DG4 Texas Instruments | 379 ₽ | ||
| TLC2654AI-8DG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| TLC2654AI-8DG4 | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 2654AI |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Zero Drift |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 110 дБ |
| CMRR(Typ) | 125 дБ |
| GBW(Typ) | 1.9 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 60 pA |
| Iq per channel(Max) | 2.4 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1.5 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 0.01 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 3 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 2.8 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 16 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 4.6 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 23 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.01 мВ |
Серия: TLC2654A (7)
- TLC2654AC-8D TLC2654AC-8DR TLC2654ACP TLC2654AI-8D TLC2654AI-8DG4 TLC2654AIP TLC2654AQ-8D
TLC2654AI8DG4, TLC2654AI 8DG4
