Datasheet Texas Instruments LM6134AIMX/NOPB — Даташит
СерияLM6134
МодельLM6134AIMX/NOPB
Четырехканальный операционный усилитель ввода-вывода малой мощности, 10 МГц, Rail-to-Rail, 14-SOIC, от -40 до 85
LM6132/LM6134 Dual and Quad Low Power 10В MHz Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 5 сен 2014
44 предложений от 20 поставщиков
LM6134AIMX/NOPB
132 ₽
LM6134AIMX/NOPB
от 503 ₽
Контест
LM6134AIMX/NOPB
LM6134AIMX/NOPB
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаLM6134AIM
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)75 дБ
CMRR(Typ)107 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)140000 pA
Iq per channel(Max)0.45 мА
Iq per channel(Typ)0.36 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)5 uV/C
Output Current(Typ)4.3 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)14 V/us
Total Supply Voltage(Max)24 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)27 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM6134AIMX/NOPB
