Datasheet Texas Instruments ADS1146IPWR — Даташит
СерияADS1146
МодельADS1146IPWR
16-битный 1-канальный АЦП с частотой дискретизации 2kSPS и PGA для прецизионных измерений датчиков 16-TSSOP от -40 до 105
ADS114x 16-Bit, 2-kSPS, Analog-to-Digital Converters With Programmable Gain Amplifier (PGA) for Sensor Measurement datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 11 авг 2016
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаADS1146
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
# Input Channels2
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураDelta-Sigma
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)2.125, 4.25 В
Input Range(Min)-2.125, 0 В
Тип входаDifferential,Single-Ended
Integrated Features50/60 Hz Rejection,Oscillator,PGA,Temp Sensor
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)2.3 mW
Reference ModeExt
Разрешение16 Bits
Sample Rate (max)2kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.002 MSPS
  • Evaluation Modules & Boards: ADS1146EVM
    ADS1146 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS1146EVM-PDK
    ADS1146 Performance Demonstration Kit
  • Example Temperature Measurement Applications Using the ADS1247 and ADS1248 (Rev. B)
    PDF, 189 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 май 2016
    This document discusses the use of the ADS1247 and ADS1248 precision analog-to-digital converters (ADCs) together with a resistive temperature device (RTD) and thermocouple to measure temperature. Included are detailed examples of the most common configurations of a two-wire RTD a three-wire RTD a four-wire RTD and a thermocouple with cold junction compensation. This document provides sufficien
  • Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
    This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1146 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1146IPWR
