Datasheet Texas Instruments TL317PSR — Даташит
СерияTL317
МодельTL317PSR
3/8-контактный регулируемый стабилизатор положительного напряжения 8-SO, 100 мА, от -40 до 125
TL317 100-mA 3-Terminal Adjustable Positive Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 19 авг 2016
Package TypePS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
МаркировкаT317
Width (мм)5.3
Length (мм)6.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Точность1.5 %
Iout(Max)0.1 A
Iq(Typ)0.05 мА
Noise30 uVrms
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 125 C
Output Capacitor TypeCap Free,Non-Ceramic
Output OptionsAdjustable Output
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesN/A
Thermal Resistance ОёJA110 В°C/W
Vdo(Typ)2000 мВ
Vin(Max)35 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)32 В
Vout(Min)1.25 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL317PSR
