Datasheet Texas Instruments ADC10D1000CCMPR — Даташит
СерияADC10D1000QML-SP
МодельADC10D1000CCMPR
ADC10D1000QML Low-Power, 10-Bit, Dual 1-GSPS or Single 2-GSPS Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 7 дек 2016
, Low Power, 10Bit, Dual 1GSPS or Single 2GSPS A/D Converter 376-CCGA 25
ADC10D1000CCMPR
457 637 ₽
ADC10D1000CCMPR
512 553 ₽
ADC10D1000CCMPR
ADC10D1000CCMPR
Pin376376
Package TypeNAANAA
Industry STD TermCCGACCGA
JEDEC CodeS-CBGA-NS-CBGA-N
Package QTY11
МаркировкаESADC10D1000CCMPR
Width (мм)27.9427.94
Length (мм)27.9427.94
Thickness (мм)2.792.79
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)3.53.5
# Input Channels2,1
Analog Voltage AVDD(Max)2.2 В
Analog Voltage AVDD(Min)1.8 В
АрхитектураFolding Interpolating
ENOB9 Bits
INL(Max)0.7 +/-LSB
INL(Typ)0.7 +/-LSB
InterfaceParallel LVDS
Рабочий диапазон температурот -55 до 125,25 C
Package GroupCCGA
Package Size: mm2:W x L376CCGA: 781 mm2: 27.94 x 27.94(CCGA) PKG
Power Consumption(Typ)2900 mW
RatingSpace
Reference ModeInt
Разрешение10 Bits
SFDR63 дБ
SNR56.8 дБ
Sample Rate (max)2GSPS SPS
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: ADC-LD-BB
    ADC Low Distortion Balun Board
  • Evaluation Modules & Boards: ADC10D1000CVAL
    10-Bit, Dual 1.0 GSPS / Single 2.0 GSPS Signal Acquisition Evaluation Board
  • Evaluation Modules & Boards: ADC12D1600CVAL
    ADC12D1600QML-SP 12-Bit, Dual 1.6- or Single 3.2-GSPS, RF-Sampling ADC Evaluation Module - Aerospace
  • Evaluation Modules & Boards: ADC-WB-BB
    ADC Wide Band Balun Board
  • Evaluation Modules & Boards: TC1-DESIQ-SBB
    TC1 DESIQ Single Balun Board
  • Signal Chain Noise Figure Analysis
    PDF, 615 Кб, Файл опубликован: 29 окт 2014
  • Synchronizing the Giga-Sample ADCs Interfaced with Multiple FPGAs
    PDF, 943 Кб, Файл опубликован: 6 авг 2014
  • AN-2128 ADC1xD1x00 Pin Compatibility (Rev. C)
    PDF, 60 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 май 2013
    In order to facilitate upgrading applications from a 10-bit Gig ADC to a 12-bit Gig ADC, the ADC10D1x00(ADC10D1500/ADC10D1000) is designed to be pin-compatible with the ADC12D1x00(ADC12D1800/1600/1000). This means that a single board layout may be designed with both resolutionADCs in mind for more cost efficient and time-to-market product development.
  • From Sample Instant to Data Output: Understanding Latency in the GSPS ADC
    PDF, 392 Кб, Файл опубликован: 18 дек 2012
    For many applications which use ultra high-speed ADCs, latency can be a critical performance specification. For example, if the ADC is used in any kind of feedback loop, then the absolute latency is an important factor. For a MIMO system such as a phased array radar, the relative difference and variability in latency becomes important. This application note covers latency in the GSPS ADC products,
  • AN-2132 Synchronizing Multiple GSPS ADCs in a System: The AutoSync Feature (Rev. G)
    PDF, 169 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 3 фев 2017
Серия: ADC10D1000QML-SP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Data Converter > Analog to Digital Converters
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC10D1000CCMPR
