Datasheet Texas Instruments 5962-9056301RA — Даташит
СерияSN54AS756
Модель5962-9056301RA
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с открытым коллектором 20-CDIP от -55 до 125
Octal Buffers & Line Drivers With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 янв 1995
Микросхема Логический контроллер, Buffer/Line Driver 8CH Inverting 3-ST/Open Collector Bipolar 20Pin CDIP Tube
5962-9056301RA
1 613 ₽
5962-9056301RA
2 934 ₽
5962-9056301RA
3 559 ₽
Элитан
5962-9056301RA
9 789 ₽
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits8
Тип входаTTL
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59629056301RA, 5962 9056301RA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9056301RA
