Datasheet Texas Instruments TPS70933DBVR — Даташит
СерияTPS709
МодельTPS70933DBVR
150 мА, 30 В, сверхнизкий Iq регулятор с широким входом и малым падением напряжения (LDO) с защитой от обратного тока 5-SOT-23 от -40 до 125
TPS709 150-mA, 30-V, 1-µA IQ Voltage Regulators with Enable datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 4 ноя 2015
45 предложений от 22 поставщиков
Микросхемы питания.Тип: LDO стабилизатор напряжения серии LM709Входное напряжение: 2,7…30 (max) ВВыходное напряжение: 3 В (полярность - положительная)Выходной ток: 150 мАПотребляемый ток:...
Триема
TPS70933DBVR
8.00 ₽
DIP8.RU
Россия и страны ТС
TPS70933DBVR-TP
от 16 ₽
TPS70933DBVR
91 ₽
TPS70933DBVR
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм)0.95
Max Height (мм)1.45
Точность2 %
Основные особенностиEnable,Reverse Current Protection
Fixed Output Options1.2,1.35,1.5,1.6,1.8,1.9,2.5,2.7,2.8,3,3.3,3.6,3.8,3.9,5,6 В
Iout(Max)0.15 A
Iq(Typ)0.001 мА
Noise190 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz26 дБ
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Regulated Outputs1
Thermal Resistance ОёJA73 В°C/W
Vdo(Typ)300 мВ
Vin(Max)30 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)6 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS70933EVM-110
    TPS70933 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: LMG1020EVM-006
    LMG1020 GaN low-side driver + GaN FET LiDAR Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: MULTIPKGLDOEVM-823
    Universal Low-Dropout (LDO) Linear Voltage Regulator Evaluation Module
  • Linear power for automated industrial systems
    PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 9 янв 2015
    Designing a robust power management system for industrial automated equipment requires thorough understanding of the surroundings and conditions that affect the functionality. During the past few decades industrial and factory automation systems have become more robust intelligent and connected which has drastically increased the footprint for semiconductor components. This change has created a
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS70933DBVR
