Datasheet Texas Instruments SN74ALS05ANSR — Даташит
СерияSN74ALS05A
МодельSN74ALS05ANSR
Шестнадцатеричные инверторы с выходами с открытым коллектором 14-SO от 0 до 70
Hex Inverters With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
Pin14
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
МаркировкаALS05A
Width (мм)5.3
Length (мм)10.3
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0/8 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)54 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS05ANSR
