Datasheet Texas Instruments TLV2621IDBVT — Даташит
| Серия | TLV2621 |
| Модель | TLV2621IDBVT |
800 мкА/канал, 11 МГц, RRO, низкое напряжение, одноканальный операционный усилитель 5-SOT-23 от -40 до 125
Family of Low-Power Wide Bandwidth Single Supply Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 14 янв 2005
Купить TLV2621IDBVT на РадиоЛоцман.Цены — от 19 до 200 ₽28 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| TLV2621IDBVT Texas Instruments | от 27 ₽ | ||
| TLV2621IDBVT Texas Instruments | 113 ₽ | ||
| TLV2621IDBVT Texas Instruments | 140 ₽ | ||
| TLV2621IDBVT Texas Instruments | от 186 ₽ | ||
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | VBBI |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 78 дБ |
| CMRR(Typ) | 99 дБ |
| GBW(Typ) | 11 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 50 pA |
| Iq per channel(Max) | 1 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.8 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 3 uV/C |
| Output Current(Typ) | 28 мА |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V+,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 6 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 53 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 3.5 мВ |
- TLV262x EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 9 июн 2013
Серия: TLV2621 (4)
- TLV2621IDBVR TLV2621IDBVT TLV2621IDBVTG4 TLV2621IDR
