Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments LM3450AMTX/NOPB — Даташит
СерияLM3450
МодельLM3450AMTX/NOPB
Драйверы светодиодов с активной коррекцией коэффициента мощности и декодером фазовой регулировки яркости 16-TSSOP
LM3450/A LED Drivers with Active Power Factor Correction & Phase Dimming Decoder datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 1 май 2013
Pin1616
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLM3450AMT
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Dimming MethodForward Phase (Triac),Reverse Phase
Входное напряжениеAC/DC Type
Iout(Max)2 A
Iq(Typ)1.6 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Power Factor CorrectionActive Min
Regulated Outputs1
Special FeaturesAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Thermal Shutdown
Switching Frequency(Max)120 kHz
Switching Frequency(Min)60 kHz
TopologyBoost,Flyback
ТипInductive
Vin(Max)20 В
Vin(Min)85 В
Vout(Max)60 В
Vout(Min)9 В
Vref0.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM3450AEV120V30
    LM3450A 120Vac 30W 2 Stage Dimmable LED Driver
  • Evaluation Modules & Boards: LM3450AEV230V30
    LM3450A 230Vac 30W 2 Stage Dimmable LED Driver
  • LM3450_A Design Calculator Instructions
    PDF, 534 Кб, Файл опубликован: 19 апр 2012
    LM3450_50A Design Calculator Instructions
  • AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A)
    PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
    Using a switching regulator as an LED driver requires the designer to convert a voltage regulator into acurrent regulator. Beyond the challenge of changing the feedback system to control current, the LEDsthemselves present a load characteristic that is much different than the digital devices and other loads thatrequire constant voltage. The LED WEBENCHВ® online design environment predicts and
Серия: LM3450 (4)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Illumination & General Lighting LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3450AMTX/NOPB
