Datasheet Texas Instruments OPA1622IDRCR — Даташит
СерияOPA1622
МодельOPA1622IDRCR
Операционный усилитель звука SoundPlus™ с высокой производительностью, низким уровнем THD+N и биполярным входом 10-VSON от -40 до 125
OPA1622 SoundPlusв„ў High-Fidelity, Bipolar-Input, Audio Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 3 май 2016
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаO1622
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Additional FeaturesBurr-Brownв„ў Audio,High Cload Drive,Shutdown,Tiny Package
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)110 дБ
CMRR(Typ)127 дБ
GBW(Typ)32 МГц
Input Bias Current(Max)2000000 pA
Iq per channel(Max)3 мА
Iq per channel(Typ)2.6 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Output Current(Typ)145 мА
Package GroupVSON
Package Size: mm2:W x L10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)2.8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPA1622EVM
    OPA1622 Audio Operational Amplifier Evaluation Module
  • HiFi Audio Circuit Design
    PDF, 252 Кб, Файл опубликован: 23 авг 2017
    With the increase in personal electronic devices, HiFi audio is more popular than ever in many applications, such as smartphones, music players, home theaters, and even car infotainment. Many engineers and consumers devote themselves to the endless journey in HiFi audio. This document will help engineers understand, judge, design, and optimize a HiFi audio circuit.
  • Stabilizing difference amplifiers for headphone applications
    PDF, 670 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2015
  • Reducing distortion from CMOS analog switches
    PDF, 375 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Distortion and source impedance in JFET-input op amps
    PDF, 182 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2014
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA1622 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA1622IDRCR
