Datasheet ТI 74AC11160N — Даташит
Серия74AC11160
Модель74AC11160N
Datasheet Texas Instruments 74AC11160N
Синхронные 4-битные десятичные счетчики 20-PDIP от -40 до 85
Synchronous 4-Bit Decade Counter
PDF, 126 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
  • Live Insertion
Серия: 74AC11160 (2)
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11160N
Политика конфиденциальности
