Datasheet Texas Instruments TLV70536YFMR — Даташит
СерияTLV705
МодельTLV70536YFMR
Стабилизатор тока 200 мА с низким IQ, низким уровнем шума и малым падением напряжения в сверхмалом корпусе WCSP 4-DSLGA размером 0,8 x 0,8 мм от -40 до 125
TLV705 200-mA, Low IQ, Low-Noise, Low-Dropout Regulator in Ultra-Small, 0.77-mm Г— 0.77-mm DSBGA and PicoStar datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 3 апр 2017
Pin4
Package TypeYFM
Industry STD TermPicoStar
JEDEC CodeS-XLGA-N
Package QTY3000
Width (мм).77
Length (мм).77
Thickness (мм).145
Pitch (мм).4
Max Height (мм).15
Точность2 %
Fixed Output Options1.2,1.5,1.8,1.85,2.5,2.8,2.85,3,3.3,3.4,3.6 В
Iout(Max)0.2 A
Iq(Typ)0.03 мА
Noise26 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz52 дБ
Package GroupDSLGA
Package Size: mm2:W x L4DSLGA: 1 mm2: .77 x .77(DSLGA) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Soft Start
Thermal Resistance ОёJA160 В°C/W
Vdo(Typ)145 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2 В
Vout(Max)3.6 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: TLV70533EVM-596
    Evaluation Module for TLV70533 Low IQ, Low-Noise Low-Dropout Regulator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV70536YFMR
