Datasheet Texas Instruments LMR70503TMX/NOPB — Даташит
СерияLMR70503
МодельLMR70503TMX/NOPB
Понижающий/повышающий стабилизатор отрицательного выходного напряжения 2,8–5,5 В, 300 мА 8-DSBGA от -40 до 125
LMR70503 Buck-Boost Converter For Negative Output Voltage in DSBGA datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 4 апр 2013
Package TypeYFX
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY3000
МаркировкаS3
Thickness (мм).42
Pitch (мм).4
Max Height (мм).675
Duty Cycle(Max)90 %
Iq(Typ)0.3 мА
Package GroupDSBGA
Special FeaturesEnable
Switch Current Limit(Min)0.25 A
Switch Current Limit(Typ)0.32 A
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)500 kHz
TopologyInverting
ТипConverter
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.8 В
Vout(Max)-0.9 В
Vout(Min)-5.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: LMR70503EVM
    LMR70503 Evaluation Module
  • Understanding Buck-Boost Power Stages in Switchmode Power Supplies (Rev. A)
    PDF, 363 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 май 2002
Серия: LMR70503 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail > Buck/Boost, Inverting or Split-Rail Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMR70503TMX/NOPB
