Datasheet Texas Instruments CD74HC251MT — Даташит
СерияCD74HC251
МодельCD74HC251MT
Высокоскоростной КМОП-логический мультиплексор с 8 входами и выходами с 3 состояниями 16-SOIC от -55 до 125
CD54HC251, CD74HC251, CD54HCT251, CD74HCT251 datasheet
PDF, 452 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 16 окт 2003
Pin16
Package TypeD
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаHC251M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Полоса частот28 МГц
Bits2
Количество каналов1
Configuration8:1
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
FunctionEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
Тип3-State Output
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)21 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC251MT
