Datasheet Texas Instruments LM385PWRE4-1-2 — Даташит
СерияLM385-1.2
МодельLM385PWRE4-1-2
Опорное напряжение микромощности 8-TSSOP от 0 до 70
LMx85-1.2, LM385B-1.2 Micropower Voltage References datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 27 янв 2015
33 предложений от 15 поставщиков
LM385PWRE4-1-2
от 24 ₽
LM385PWRE4-1-2
26 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LM385PWRE4-1-2
от 50 ₽
LM385PWRE4-1-2
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.235 В
Ток выходной20 мА
Корпус
TSSOP-8
Допустимое отклонение-2~2 %
Рабочая температура0~70 °C
Температурный коэффициент20 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц60 мкВ СКЗ
Ток катода15 мкА
RoHSДа
Статус продуктаСнят с производства
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
Маркировка385-12
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Initial Accuracy(Max)1 %
Iout/Iz(Max)20 мА
Min Iz for Regulation8 uA
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG
Pin/Package3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP
Reference VoltageFixed
Temp Coeff(Max)150 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)20 ppm/ degree C
VO1.235 В
VO Adj(Max)1.235 В
VO Adj(Min)1.235 В
WBN 10-10 kHz(Typ)60 uVrms
LM385PWRE412, LM385PWRE4 1 2
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM385PWRE4-1-2
