Datasheet Texas Instruments OPA4172IDR — Даташит
СерияOPA4172
МодельOPA4172IDR
36 В, однополярное питание, 10 МГц, выход Rail-to-Rail, операционный усилитель 14-SOIC от -40 до 125
OPAx172 36-V, Single-Supply, 10-MHz, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 3.6 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 18 сен 2015
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаOPA4172
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesEMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)110 дБ
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)15 pA
Iq per channel(Max)1.8 мА
Iq per channel(Typ)1.6 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.3 uV/C
Output Current(Typ)75 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
Серия: OPA4172 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4172IDR
