Datasheet Texas Instruments TLV342IDR — Даташит
Серия | TLV342 |
Модель | TLV342IDR |
Низковольтные операционные усилители КМОП с выходом Rail-to-Rail 8-SOIC от -40 до 125
TLV34xx Low-Voltage Rail-to-Rail Output CMOS Operational Amplifiers With Shutdown datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 29 апр 2016
![]() 37 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
TLV342IDR Texas Instruments | 30 ₽ | ||
TLV342IDR Texas Instruments | 86 ₽ | ||
TLV342IDR Texas Instruments | от 93 ₽ | ||
TLV342IDR Texas Instruments | 106 ₽ |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TY342 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | N/A |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 75 дБ |
CMRR(Typ) | 90 дБ |
GBW(Typ) | 2.2 МГц |
Input Bias Current(Max) | 200 pA |
Iq per channel(Max) | 0.15 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.07 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 1.9 uV/C |
Output Current(Typ) | 113 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 0.9 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 1.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 33 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 4 мВ |
- Conditioning a Switch-mode Power Supply Current Signal Using TI Op AmpsPDF, 61 Кб, Файл опубликован: 23 мар 2000
The switch-mode power supply primary current is often sensed using a power resistor. Using an op amp to amplify the current-sense signal can reduce cost and improve noise performance and efficiency. This report reviews the advantages of using an op amp circuit and analyzes the design criteria needed to choose the proper op amp. - Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV342 (4)
- TLV342ID TLV342IDGKR TLV342IDR TLV342IRUGR
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
