Datasheet Texas Instruments OPA313IDBVR — Даташит
| Серия | OPA313 |
| Модель | OPA313IDBVR |
1 МГц, микромощный, малошумящий, Rail-to-Rail Операционный усилитель ввода/вывода, 1,8 В 5-SOT-23 от -40 до 125
1-MHz, Micro-Power, Low-Noise, RRIO, 1.8-V CMOS Op Amp Precision Value Line Seri datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 6 мар 2013
|  Купить OPA313IDBVR на РадиоЛоцман.Цены — от 11 до 110 ₽ 46 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| OPA313IDBVR Texas Instruments | 26 ₽ | ||
| OPA313IDBVR Texas Instruments | 91 ₽ | ||
| OPA313IDBVR Texas Instruments | от 94 ₽ | ||
| OPA313IDBVR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | SIE |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | EMI Hardened |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 64 дБ |
| CMRR(Typ) | 80 дБ |
| GBW(Typ) | 1 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 10 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.06 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.05 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
| Output Current(Typ) | 15 мА |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.5 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 25 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2.5 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: AMPQUICKKIT-EVM
 TI Precision Amplifier Quickstart Kit
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
- Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
- Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA313 (4)
- OPA313IDBVR OPA313IDBVT OPA313IDCKR OPA313IDCKT
