Datasheet Texas Instruments SN74AUP3G07DCUR — Даташит
СерияSN74AUP3G07
МодельSN74AUP3G07DCUR
Тройной инверторный буфер/драйвер малой мощности с выходами с открытым стоком 8-VSSOP от -40 до 85
SN74AUP3G07 Low-Power Triple Buffer/Driver With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 13 дек 2010
Package TypeDCU
Industry STD TermVSSOP
Package QTY3000
МаркировкаH07R
Width (мм)2
Length (мм)2.3
Thickness (мм).85
Pitch (мм).5
Max Height (мм).9
3-State OutputNo
Bits3
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
Gate TypeOPEN DRAIN BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max)0.0009 мА
LogicTrue
Output Drive (IOL/IOH)(Max)4/-4 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Special FeaturesIOFF,low power consumption,low tpd,open drain
Sub-FamilyNon-Inverting Buffer/Driver
Technology FamilyAUP
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)0.8 В
Voltage(Nom)0.8,1.2,1.5,1.8,2.5,3.3 В
tpd @ Nom Voltage(Max)26.5,14.4,12.3,9.7,6.7,9.7 нс
  • Development Kits: DLPLIGHTCRAFTER
    DLPВ® LightCrafterВ™ Evaluation Module
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Semiconductors > Logic > Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AUP3G07DCUR
