Datasheet Texas Instruments LMC6062IN/NOPB — Даташит
СерияLMC6062
МодельLMC6062IN/NOPB
Прецизионный CMOS-операционный усилитель двойной микромощности 8-PDIP от -40 до 85
LMC6062 Precision CMOS Dual Micropower Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 мар 2013
Pin88
Package TypePP
Industry STD TermPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY4040
CarrierTUBETUBE
МаркировкаINLMC6062
Width (мм)6.356.35
Length (мм)9.819.81
Thickness (мм)3.93.9
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)68 дБ
CMRR(Typ)85 дБ
GBW(Typ)0.1 МГц
Input Bias Current(Max)0.1 pA
Iq per channel(Max)0.019 мА
Iq per channel(Typ)0.016 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)21 мА
Package GroupPDIP
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.035 V/us
Total Supply Voltage(Max)15.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)83 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.35 мВ
  • AN-856 A SPICE Comp Macromodel for CMOS Op Amplifiers (Rev. C)
    PDF, 203 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 6 май 2013
    A SPICE macromodel that captures the “personality” of Texas Instruments CMOS op-amps has beendeveloped. The salient features of the macromodel are a MOSFET input stage, Miller compensation, anda current-source output stage. A description of the model is provided along with correlation to actualdevice behavior.
  • Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)
    PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMC6062IN/NOPB
