Datasheet Texas Instruments 74AC11030N — Даташит
| Серия | 74AC11030 |
| Модель | 74AC11030N |
8-входовые логические элементы положительного И-НЕ 14-PDIP от -40 до 85
Datasheet
|  Купить 74AC11030N на РадиоЛоцман.Цены — от 14 до 48 ₽ 10 предложений от 10 поставщиков Микросхема Логический чип, NAND Gate 1Element 8IN CMOS 14Pin PDIP | |||
| 74AC11030N Rochester Electronics | 48 ₽ | ||
| SN74AC11030N 0043 Texas Instruments | по запросу | ||
| 74AC11030N Texas Instruments | по запросу | ||
| 74AC11030N Rochester Electronics | по запросу | ||
| Статус продукта | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) |
| Pin | 14 |
| Package Type | N |
| Industry STD Term | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T |
| Width (мм) | 6.35 |
| Length (мм) | 19.3 |
| Thickness (мм) | 3.9 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| RoHS | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Live InsertionPDF, 150 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996
- Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component FinishesPDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 май 2004
 The integrated circuit (IC) industry is converting to lead (Pb)-free termination finishes for leadframe-based packages. IC component users need to know the maximum length of time that components can be stored prior to being soldered. This study predicts shelf life of the primary Pb-free finishes being proposed by the industry. Components were exposed to a controlled environment, with known aging a
- Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) ProtectionPDF, 337 Кб, Файл опубликован: 8 июл 2004
- Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C)PDF, 614 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2015
- Input and Output Characteristics of Digital Integrated CircuitsPDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 1 окт 1996
- CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B)PDF, 89 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июн 1997
- TI IBIS File Creation Validation and Distribution ProcessesPDF, 380 Кб, Файл опубликован: 29 авг 2002
- Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. D)PDF, 260 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 23 июн 2016
- Designing With Logic (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 июн 1997
- Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
Серия: 74AC11030 (3)
- 74AC11030D 74AC11030DR 74AC11030N
- Semiconductors > Logic > Gate > NAND Gate
