Datasheet Texas Instruments ADC14155W-MLS — Даташит
СерияADC14155QML-SP
МодельADC14155W-MLS
ADC14155QML 14-Bit, 155 MSPS, 1.1 GHz Bandwidth A/D Converter datasheet
PDF, 687 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 19 мар 2013
Pin4848
Package TypeNBANBA
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeS-CQFP-FS-CQFP-F
Package QTY1414
CarrierTUBETUBE
МаркировкаADC14155W-MLS
Width (мм)11.511.5
Length (мм)11.511.5
Thickness (мм)2.642.64
Pitch (мм).635.635
Max Height (мм)2.772.77
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)4.2 В
Analog Voltage AVDD(Min)-0.3 В
АрхитектураPipeline
Digital Supply(Max)4.2 В
Digital Supply(Min)-0.3 В
ENOB11.3 Bits
INL(Max)2.3 +/-LSB
INL(Typ)2.3 +/-LSB
InterfaceParallel CMOS
Рабочий диапазон температурот -55 до 125,25 C
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
Power Consumption(Typ)967 mW
RatingSpace
Reference ModeInt,Ext
Разрешение14 Bits
SFDR82.3 дБ
SNR70.1 дБ
Sample Rate (max)155MSPS SPS
  • Evaluation Modules & Boards: ADC14155HCVAL
    14-Bit, 155 MSPS Analog to Digital Converter
  • Evaluation Modules & Boards: ADC14155LCVAL
  • AN-1718 Differential Amplifier Applications Up to 400 MHz (Rev. B)
    PDF, 73 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
    The LMH6515 is a fully differential amplifier optimized for signal path applications up to 400 MHz and hasa 200О© input.
Серия: ADC14155QML-SP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Data Converter > Analog to Digital Converters
ADC14155WMLS, ADC14155W MLS
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC14155W-MLS
