Datasheet Texas Instruments TPS54332DDAR — Даташит
СерияTPS54332
МодельTPS54332DDAR
Входное напряжение от 3,5 В до 28 В, 3,5 А, 1 МГц, понижающий преобразователь с экономичным режимом 8-SO PowerPAD от -40 до 150
Datasheet TPS54332
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 дек 2014, Страниц: 34
3.5-A, 28-V, 1-MHz, Step-Down DC-DC Converter With Eco-Mode
Package TypeDDA
Industry STD TermHSOIC
Package QTY2500
Маркировка54332
Width (мм)3.9
Length (мм)4.89
Thickness (мм)1.48
Max Height (мм)1.7
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)90 %
Iout(Max)3.5 A
Iq(Typ)0.082 мА
Рабочий диапазон температурот -40 до 150 C
Package GroupSO PowerPAD
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,UVLO Adjustable
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)1000 kHz
ТипConverter
Vin(Max)28 В
Vin(Min)3.5 В
Vout(Max)25 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS54332EVM-416
    TPS54332 15V Input, 2.5V Output, 3A Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS65986EVM
    TPS65986 USB Type-C & USB PD Controller & Power Switch Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: USB-CTM-MINIDK-EVM
    USB Type-Cв„ў Minidock Board With Video and Charging Support Evaluation Module
  • Designing Type III Compensation for Current Mode Step-Down Converters (Rev. A)
    PDF, 298 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 сен 2010
    One of the well-known benefits of current-mode control is that the system stability can be easily achieved by Type II compensation design. It is possible to improve the transient response of a current mode DC/DC converter by adopting Type III compensation to boost the crossover frequency and phase margin. Type III compensation is simple to design and needs only one extra component.
  • Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B)
    PDF, 472 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 окт 2012
  • Understanding Eco-mode(TM) Operation
    PDF, 249 Кб, Файл опубликован: 5 дек 2016
Серия: TPS54332 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS54332DDAR
