Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LMV712Q1MM/NOPB — Даташит
СерияLMV712-N-Q1
МодельLMV712Q1MM/NOPB
Автомобильный, двойной, маломощный, малошумящий, высокий выходной операционный усилитель RRIO с отключением, 10-VSSOP от -40 до 125
LMV712-N, LMV712-N-Q1 Low Power, Low Noise, High Output, RRIO Dual Operational Amplifier With Independent Shutdown datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 18 ноя 2016
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY1000
МаркировкаAUA
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)50 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)5 МГц
Input Bias Current(Max)115 pA
Iq per channel(Max)1.7 мА
Iq per channel(Typ)1.17 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)5 uV/C
Output Current(Typ)35 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)20 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
Серия: LMV712-N-Q1 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV712Q1MM/NOPB
