Datasheet Texas Instruments THS1206MDAREP — Даташит
| Серия | THS1206-EP |
| Модель | THS1206MDAREP |
Усовершенствованный продукт: 12-разрядный четырехканальный АЦП, 6 Мвыб./с.
12-Bit 6 MSPS, Simultaneous Sampling Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 907 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 фев 2003
|  Купить THS1206MDAREP на РадиоЛоцман.Цены — от 723 до 48 710 ₽ 23 предложений от 19 поставщиков IC ADC 12BIT PIPELINED 32TSSOP. 12 Bit Analog to Digital Converter 2, 4 Input 1 Pipelined 32-TSSOP. Data Acquisition - Analog... | |||
| THS1206MDAREP Texas Instruments | 1 268 ₽ | ||
| THS1206MDAREP Texas Instruments | 1 684 ₽ | ||
| THS1206MDAREP Texas Instruments | 30 187 ₽ | ||
| THS1206MDAREP Texas Instruments | по запросу | ||
(Конфиг.), Dsp/Up If, Integ. 16X Fifo 32-TSSOP от -55 до 125
| Pin | 32 |
| Package Type | DA |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | THS1206MEP |
| Width (мм) | 6.2 |
| Length (мм) | 11 |
| Thickness (мм) | 1.15 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 4 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 В |
| Архитектура | Pipeline |
| Digital Supply(Max) | 5.25 В |
| Digital Supply(Min) | 3 В |
| ENOB | 11 Bits |
| INL(Max) | 1.8 +/-LSB |
| Interface | Parallel |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 32TSSOP: 89 mm2: 8.1 x 11(TSSOP) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 186 mW |
| Rating | HiRel Enhanced Product |
| Reference Mode | Ext,Int |
| Разрешение | 12 Bits |
| SFDR | 71 дБ |
| SNR | 69 дБ |
| Sample Rate (max) | 6MSPS SPS |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS1206-EP (2)
- THS1206MDAREP V62/03609-01XE
- Semiconductors > Space & High Reliability > Data Converter > Analog to Digital Converters
