Datasheet Texas Instruments OPA2380AIDGKRG4 — Даташит
СерияOPA2380
МодельOPA2380AIDGKRG4
Высокоскоростной прецизионный трансимпедансный усилитель 8-VSSOP от -40 до 125
Precision, High-Speed Transimpedance Amplifier datasheet
PDF, 944 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 10 сен 2007
Микросхема Буферный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA2380AIDGKRG4 Transimpedance Amplifier, 5.5V, 90MHz, 7.5mA, 9.5mA, 400mV, MSOP
OPA2380AIDGKRG4
130 ₽
OPA2380AIDGKRG4
476 ₽
OPA2380AIDGKRG4
SUV System
OPA2380AIDGKRG4
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаBBX
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураVoltage FB
BW @ Acl90 МГц
CMRR(Min)95 дБ
CMRR(Typ)105 дБ
GBW(Typ)90 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)9.5 мА
Iq per channel(Typ)7.5 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)0.03 uV/C
Output Current(Typ)150 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)80 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)150 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)5.8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)25 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2380 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2380AIDGKRG4
