Datasheet Texas Instruments TS5V330DBQRG4 — Даташит
СерияTS5V330
МодельTS5V330DBQRG4
Широкополосный видеопереключатель с четырьмя SPDT и низким сопротивлением в открытом состоянии 16-SSOP от -40 до 85
TS5V330 datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 18 июн 2009
Чип интерфейса, Quad SPDT Wide Bandwidth Video Switch with Low On-State Resistance 16-SSOP -40℃ to 85℃
Рутоника
TS5V330DBQRG4
35 ₽
TS5V330DBQRG4
52 ₽
Контест
TS5V330DBQRG4
TS5V330DBQRG4
Pin16
Package TypeDBQ
Industry STD TermSSOP
Package QTY2500
МаркировкаTE330
Width (мм)3.9
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.5
Pitch (мм).64
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот300 МГц
Bandwidth(Max)300 МГц
Configuration2:1 SPDT
Crosstalk-63 дБ
ESD Charged Device Model1 kV
ICC(Max)3 uA
ICC(Typ)3 uA
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)4 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)14 пФ
Количество каналов4
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
Off Isolation(Typ)-60 дБ
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) PKG
ProtocolsRGB,Composite
Ron(Max)10 Ohms
Ron(Typ)3 Ohms
Turn off Time (Disable)(Max)6 нс
Turn on Time (Enable)(Max)6 нс
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4 В
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Protocol Specific Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS5V330DBQRG4
