Datasheet Texas Instruments SNJ54AS20J — Даташит
СерияSN54AS20
МодельSNJ54AS20J
Двойные логические элементы положительного NAND с 4 входами 14-CDIP от -55 до 125
Dual 4-Input Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаSNJ54AS20J
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.0015 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0.4/-8 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11 нс
RoHSSee ti.com
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
Серия: SN54AS20 (1)
  • SNJ54AS20J
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SNJ54AS20J
