Datasheet Texas Instruments THS7103TVFP — Даташит
СерияTHS7103
МодельTHS7103TVFP
Драйвер/приемник линейного интерфейса центрального офиса ADSL 32-HLQFP
ADSL (ISDN) Central Office Line Interface Driver/Receiver
PDF, 144 Кб, Файл опубликован: 18 дек 2001
Pin32
Package TypeVFP
Industry STD TermHLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм)1.4
Pitch (мм).8
Max Height (мм)1.6
RoHSНе совместим
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS7103TVFP
