Datasheet Texas Instruments THS4601CD — Даташит
СерияTHS4601
МодельTHS4601CD
Широкополосный операционный усилитель с входом полевого транзистора 8-SOIC 0–70
Wideband, FET-Input Operational Amplifier datasheet
PDF, 603 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 4 июн 2002
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка4601C
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
2nd Harmonic65 dBc
3rd Harmonic73 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET,Voltage FB
BW @ Acl440 МГц
CMRR(Min)100 дБ
CMRR(Typ)110 дБ
GBW(Typ)440 МГц
Input Bias Current(Max)100 pA
Iq per channel(Max)11.5 мА
Iq per channel(Typ)10 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)50 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)100 V/us
Total Supply Voltage(Max)32 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)5.4 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)5.4 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS4601EVM
    THS4601 Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4601CD
