Datasheet ТI OPA1641AIDGKT — Даташит
СерияOPA1641
МодельOPA1641AIDGKT
Datasheet Texas Instruments OPA1641AIDGKT
Высокопроизводительные аудиооперационные усилители Sound-Plus с входом JFET 8-VSSOP от -40 до 85
OPA164x SoundPlusв„ў High-Performance, JFET-Input Audio Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 4 апр 2016
  • MUX-Friendly: Definition and Benefits
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA1641 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA1641AIDGKT
Политика конфиденциальности
