Datasheet Texas Instruments LM385LPRE3-1-2 — Даташит
СерияLM385-1.2
МодельLM385LPRE3-1-2
Опорное напряжение микромощности 3-TO-92 от 0 до 70
LMx85-1.2, LM385B-1.2 Micropower Voltage References datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 27 янв 2015
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.235 В
Ток выходной20 мА
Корпус
TO-92-3
TO-92-3 Formed Leads
Допустимое отклонение-2~2 %
Рабочая температура0~70 °C
Температурный коэффициент20 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц60 мкВ СКЗ
Ток катода15 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Pin3
Package TypeLP
Industry STD TermTO-92
JEDEC CodeO-PBCY-W
Package QTY2000
Маркировка385-12
Width (мм)4.3
Length (мм)4.3
Thickness (мм)3.6
Max Height (мм)5.34
Initial Accuracy(Max)1 %
Iout/Iz(Max)20 мА
Min Iz for Regulation8 uA
Package GroupTO-92
Package Size: mm2:W x L3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) PKG
Pin/Package3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP
Reference VoltageFixed
Temp Coeff(Max)150 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)20 ppm/ degree C
VO1.235 В
VO Adj(Max)1.235 В
VO Adj(Min)1.235 В
WBN 10-10 kHz(Typ)60 uVrms
LM385LPRE312, LM385LPRE3 1 2
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM385LPRE3-1-2
