Datasheet Texas Instruments 74ACT11245NSR — Даташит
Серия74ACT11245
Модель74ACT11245NSR
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 24-SO от -40 до 85
Octal Bus Transceiver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 апр 1996
Pin24
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
МаркировкаACT11245
Width (мм)5.3
Length (мм)15
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L24SO: 117 mm2: 7.8 x 15(SO) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)10 нс
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11245NSR
