Datasheet Texas Instruments TLC2654CP — Даташит
| Серия | TLC2654 |
| Модель | TLC2654CP |
Малошумящий операционный усилитель со стабилизацией прерывания 8-PDIP
Advanced LinCMOS Low-Noise Chopper Stabilized Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 25 апр 2001
Купить TLC2654CP на РадиоЛоцман.Цены — от 102 до 922 ₽27 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| TLC2654CP Texas Instruments | от 353 ₽ | ||
| TLC2654CP Texas Instruments | 403 ₽ | ||
| TLC2654CP Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | P |
| Industry STD Term | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | TLC2654CP |
| Width (мм) | 6.35 |
| Length (мм) | 9.81 |
| Thickness (мм) | 3.9 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Zero Drift |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 105 дБ |
| CMRR(Typ) | 125 дБ |
| GBW(Typ) | 1.9 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 60 pA |
| Iq per channel(Max) | 2.4 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1.5 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 0.01 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 3 мА |
| Package Group | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 2.8 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 16 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 4.6 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 23 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.02 мВ |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- DC Parameters: Input Offset VoltagePDF, 295 Кб, Файл опубликован: 27 мар 2001
The input offset voltage, VIO, is a common dc parameter in operational amplifier (op amp) specifications. This report aims to familiarize the engineer by discussing the basics and modern aspects of VIO by providing a definition and a detailed explaination of causes of VIO for BJT, BiFET, and CMOS devices. Discussion centers around measurement techniques, data sheet specifications, and the effect o - Choosing an ADC and Op Amp for Minimum OffsetPDF, 72 Кб, Файл опубликован: 28 окт 1999
Designing a mixed-signal circuit containing analog and digital components can be a challenge to the development engineer. Requirements such as a low single-polarity supply voltage and a high degree of precision may conflict, and make the choice of components and the best circuit design difficult. This report discusses problems that arise in using operational amplifiers (op amps) for signal conditi
Серия: TLC2654 (14)
