Datasheet Texas Instruments LM92CIM/NOPB — Даташит
СерияLM92
МодельLM92CIM/NOPB
В±0.5В°C Temperature Sensor with Alert Function and I2C/SMBus Interface 8-SOIC -55 to 150
12-Bit + Temp Sensor & Thermal Window Comparator w/2-Wire Interface datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 мар 2013
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9595
CarrierTUBETUBE
МаркировкаLM92CIM
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Addresses4
InterfaceI2C, SMBus, 2-Wire
Iq(Typ)350 uA
Local Sensor Accuracy(Max)0.5 +/- C
Рабочий диапазон температурот -55 до 150 C
Special FeaturesProgrammable Alert,Fault Queue,Window Comparator,Shutdown
Supply Current(Max)625 uA
Supply Current(Typ)350 uA
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
Temp Resolution(Max)13 bits
  • Applying I2C-Compatible Temperature Sensors in Systems With Slow Clock Edges (Rev. A)
    PDF, 33 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This Application Note describes a method of interfacing a given microcontroller with a Texas Instruments digital temperature sensor.
Серия: LM92 (4)
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Local Digital Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM92CIM/NOPB
