Datasheet Texas Instruments ADC16V130CISQX/NOPB — Даташит
| Серия | ADC16V130 |
| Модель | ADC16V130CISQX/NOPB |
16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 130 MSPS 64-WQFN от -40 до 85
ADC16V130 16-Bit, 130 MSPS A/D Converter with LVDS Outputs datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 15 мар 2013
Купить ADC16V130CISQX/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 4 781 до 7 806 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC ADC 16BIT PIPELINED 64WQFN. 16 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Pipelined 64-WQFN (9x9). Data Acquisition - Analog... | |||
| ADC16V130CISQX/NOPB Texas Instruments | 4 781 ₽ | ||
| ADC16V130CISQX/NOPB Texas Instruments | 5 609 ₽ | ||
| ADC16V130CISQX/NOPB Texas Instruments | 7 296 ₽ | ||
| ADC16V130CISQX/NOPB Texas Instruments | 7 806 ₽ | ||
| Pin | 64 |
| Package Type | NKD |
| Industry STD Term | WQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | ADC16V130 |
| Width (мм) | 9 |
| Length (мм) | 9 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | .8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 1 |
| Analog Input BW | 1400 МГц |
| Архитектура | Pipeline |
| DNL(Max) | 0.45 +/-LSB |
| DNL(Typ) | 0.45 +/-LSB |
| ENOB | 12.7 Bits |
| INL(Max) | 1.5 +/-LSB |
| INL(Typ) | 1.5 +/-LSB |
| Input Buffer | No |
| Input Range | 2.4 Vp-p |
| Interface | Parallel LVDS |
| Package Group | WQFN |
| Package Size: mm2:W x L | 64WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 755 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int |
| Разрешение | 16 Bits |
| SFDR | 95.5 дБ |
| SINAD | 78.3 дБ |
| SNR | 78.5 дБ |
| Sample Rate(Max) | 130 MSPS |
- Evaluation Modules & Boards: ADC16V130EB
ADC16V130 Eval Board 16-Bit, 130 MSPS AD Converter with LVDS Outputs Evaluation Board
- Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A)PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2013
- AN-1950 Silently Powering Low Noise Applications (Rev. A)PDF, 10.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report explains how to implement a low noise switch mode power supply solution. Itintroduces the sources of noise and explain how to minimize them. A big factor in noise generation andpropagation is the printed circuit board layout. Important basics are discussed. Circuit measurementtechniques are also explained to guide a design engineer towards a low noise but efficient so - AN-2177 Using the LMH6554 as a ADC Driver (Rev. A)PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses the use of the Texas Instruments LMH6554 as an ADC driver. - Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A)PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2015
- Drivng HSpeed ADCs w/LMH6521 DVGA for High IF AC-Coupled Apps (Rev. A)PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses driving high speed ADCs with the Texas Instruments LMH6521 DVGAfor high IF AC-coupled applications.
Серия: ADC16V130 (3)
- ADC16V130CISQ/NOPB ADC16V130CISQE/NOPB ADC16V130CISQX/NOPB
- Semiconductors > Data Converters > Analog-to-Digital Converters (ADCs) > High Speed ADCs (>10MSPS)
