Datasheet Texas Instruments LMH6551QMME/NOPB — Даташит
| Серия | LMH6551Q-Q1 |
| Модель | LMH6551QMME/NOPB |
Дифференциальный высокоскоростной операционный усилитель 8-VSSOP от -40 до 125
LMH6551Q Differential, High Speed Op Amp datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 14 мар 2013
Купить LMH6551QMME/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 103 до 993 ₽25 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LMH6551QMME/NOPB Texas Instruments | 103 ₽ | ||
| LMH6551QMME/NOPB Texas Instruments | 404 ₽ | ||
| LMH6551QMME/NOPB Texas Instruments | 993 ₽ | ||
| LMH6551QMME/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | AU1Q |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .97 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 94 dBc |
| 3rd Harmonic | 96 dBc |
| @ MHz | 5 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar,Fully Differential,Voltage FB |
| BW @ Acl | 370 МГц |
| CMRR(Min) | 72 дБ |
| CMRR(Typ) | 80 дБ |
| GBW(Typ) | 370 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 10000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 14.5 мА |
| Iq per channel(Typ) | 12.5 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 0.8 uV/C |
| Output Current(Typ) | 65 мА |
| Package Group | VSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Automotive |
| Slew Rate(Typ) | 2400 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 11 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 3 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 6 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 6 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 5 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: LMH730154
Evaluation Board for High-Speed Single Differential Amplifier in the 8-Pin SOIC Package
- Common Design Challenges and Proper Use of Fully Differential Amplifiers (FDA)PDF, 309 Кб, Файл опубликован: 25 май 2016
Серия: LMH6551Q-Q1 (3)
- LMH6551QMM/NOPB LMH6551QMME/NOPB LMH6551QMMX/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
