Datasheet Texas Instruments LM236D-2-5 — Даташит
Серия | LM236-2.5 |
Модель | LM236D-2-5 |
Интегрированная опорная схема 2,5 В 8-SOIC от -25 до 85
LM236-2.5, LM336-2.5, LM336B-2.5 datasheet
PDF, 559 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 2 окт 2003
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.49 В |
Ток выходной | 10 мА |
Корпус | SOIC-8 ![]() |
Допустимое отклонение | -2~2 % |
Рабочая температура | -25~85 °C |
Ток катода | 400 мкА |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Bulk |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | 236-25 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Initial Accuracy(Max) | 2 % |
Iout/Iz(Max) | 10 мА |
Min Iz for Regulation | 400 uA |
Рабочий диапазон температур | от -25 до 85 C |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Pin/Package | 8SOIC |
Rating | Catalog |
Reference Voltage | Fixed |
Temp Coeff(Max) | 52 ppm/ degree C |
Temp Coeff(Typ) | 20 ppm/ degree C |
VO | 2.49 В |
VO Adj(Max) | 2.49 В |
VO Adj(Min) | 2.49 В |
Серия: LM236-2.5 (5)
- LM236D-2-5 LM236DE4-2-5 LM236DG4-2-5 LM236DR-2-5 LM236LP-2-5
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
LM236D25, LM236D 2 5
